Problème fuite liquide de refroidissement
Bonjour ,
j’ai une Gilera 50 rcr , j’ai changer de piston car ma durite de liquide de refroidissement était percer et le piston avait serrer ; j’ai un kit 50 top perf et avant de serrer il y avait énormément de fumer blanche qui sortait du cylindre , j’ai remonter le nouveau piston , purger le liquide de refroidissement comme il faut , mais quand je kick et que j’essaie de démarrer , le liquide coule de la vis sur le cylindre qui permet de purger le liquide de refroidissement , et il y a aussi du liquide de refroidissement qui sort de là ou la bougie est vissée ; et du pot car il est mal refixer , sur mon kit 50 top perf , la culasse ( l’endroit où est visser la bougie , la durite de ldr ... ) je ne sais pas si sa s’appel comme sa ; on ne peut pas l’enlever du cylindre , aucune vis , rien , donc je ne sais même pas si il y’a un joint de culasse et si je peux l’enlever ; savez-vous pourquoi sa fuit comme sa ?
Oui c'est en effet ce que cause un joint de culasse mort ahah
