Problème de rejet d'huile sur 50cc
Salut à tous,
Comme c'est écrit sur dans le titre, j'ai de gros problème de rejet d'huile au niveau du pot d'échappement, notamment à la sortie de la cartouche où l'huile coule sur le bras et la plaque (l'isolation de la cartouche s'imbibe d'huile se qui annule son effet. J'ai du la nettoyer débat plusieurs fois😕), mais le problème et présent aussi à la liaison de la cartouche et de la détante ducoup sa fait des grosse tache d'huile un peut partout sur la moto.
Pour information c'est une HM cre 50cc avec pot d'origine, elle tourne au mélange que je prépare moi meme à 1%.
Si quelqu'un peut m'aidé, je vous remercie😇
    mélange à 1% ?? C'est bien trop peu !!
    Tu dois être réglé trop riche  😉
    Si tu as réellement un mélange a 1% ,tu risque de serré .
    Il faut au moins 2% normalement ..
    Et si ton pot crache comme de l'huile c'est que ton réglage carbu est trop riche  ou alors que tu as plus de 1% dans ton mélange .
  • Ok merci, je vais voir si je peux le régler.
    Vous inquiétez pas pour le mélange je fait sa pour toute mes 2t j'ai aucun soucis
