Problème de boîte de vitesse sur Aprilia RX 50
Bonjour a tous,
J'éssaye les forums pr la première fois aha je vous contacte car j'ai un soucis au niveau de ma boite de vitesse. Mes vitesse passent quand elles veulent. Je ne peux plus passer la 5e et la 6e ( le sélecteur se bloque ) et quelques fois mes vitesses ne redescendent pas non plus. Si vous savez d'ou peut provenir le problème ca peut m'aider. Mon moteur est ouvert sur l'établit actuellement donc je peux vérifier n'importe quoi du moment que je sais quoi. Merci d'avance de vos réponses.
  • Malakoff68Malakoff68 Modérateur
    Réponse ✓
    Même avec le moteur ouvert tu peux vérifier a la main si tu peut changer de vitesse .
    Contrôle l'état des gorges du barillet de sélection et aussi les tetons des fourchettes .
    Mais ça peut aussi venir de l'axe du sélecteur  regarde si tu n'as pas un ressort de cassé.
    Sandro.M
