Pas de compretion
Pas de compretion
bonjour j ai une petit question j ai un problème de compression sur ma 50cc (trop faible ) donc pas de démarrage comment faut il fair pour retrouver de compression ??merci d avance
  • CmsCms
    Réponse ✓
    Si ta fait une segmentation ou un piston y'a pas longtemps faudra que tu vérifie que ton piston soit ok en terme de côte et vérifie aussi ton jeu à la coupe du segment.
    Dans le cas contraire Google est ton ami.
