Probleme reglage carbu (aiguuille) 19 dellorto
j'ai racheter récemment  une beta rr 2010 moteur hs , donc j'ai refait le moteur dans les règles de l'art , puis mon soucis c'est que la moto ne prend pas ces tours j'explique : elle tiens tres bien le ralenti au point mort , elle accélère trés bien au point mort mais des que je passe la première pas moyen de la faire monter dans les tours ( beuuuuuh ) moto qui est trop pauvre beaucoup trop d'air qui arrive car quand je bouche l'arrivée d'air avec a main la moto marche un peut mieux . j'ai acheter une boite d'aiguille et de gicleur mais pas  moyen de la régler toujours le meme soucis , gicleur P 100 gicleur R 45 et gicleur secondaire 60 , carbu nettoyer ; config carbu 19 dellorto kit 50 top perf pot ninja
si vous une idée a ce problème je suis preneur de sèche .. 🙂
