Moto qui n'accelère pas en dessous de 6000 t/m
J'ai acheter une CPI supercross de 2006 il y a quelques semaines et je l'ai refaite entièrement (nouveau haut moteur, nouveau vilo, nouveau roulement, nouveau spi etc...
Ma moto est prépa : haut moteur ( je n'ai pas retoucher les diagrammes), boite à clapets et carter prépa.
Mais le problème est que ma moto n'accelère pas en dessous des 6000 tours/min. C'est a dire que des que je dépasse les 6000 tours la moto commence à accelèrer trés brutalement et lève mais en dessous des 6000 tours la moto n'a pas de puissance.
En premier temps je me suis dis que il me manque de l'avance à l'allumage mais je me suis aussi dit que le pot avait un impact donc j'aimerais conetre votre avis.
Ma config :
-50 top perf (prépa)
-Vilo watts renforcer
-Carbu 17,5 (gicleur de 88) qui passera       sur un 21
-carter prépa
-Boite a clapets origine prépa
-Pot SCR corse 50/70 passage haut
Cordialement
  • 5 févr. modifié
    Salut
    Moi je pense que c'est l'allumage de la CPI, qui est une vraie merde qui doit mal marcher
    Mais en premier temps, vu que tu as prévu de passer sur un carbu 21, achètes en un, règles le bien, car la ton carbu actuel est de toute façon mal réglé. mets un e bougie neuve et vois déjà comme ca
    Avec un plus gros carbu tu auras + de couple
    Et sinon, gardes en tête que c'est un 50cc 2T, même un kit réputé coupleux ne donnera jamais de la puissance sous 5000T/min, mais ça devrais quand même avoir un semblant d'acceleration si t'es dans les rapports courts
    Par contre, ton 50 tpf est prépa, donc si tu n'as plus rien en bas, ça peut très bien venir de ça aussi
    MA CHAÎNE YOUTUBE:
    https://www.instagram.com/alexkra67/
    https://www.hexa-moto.com/parking/2014-kreidler-supermoto-50-dd-de-alexkra67--303948
    https://www.hexa-moto.com/parking/2008-honda-cbr-125-de-alexkra67--538134
    https://www.hexa-moto.com/parking/1998-honda-nsr-125-r-de-alexkra--702075
  • Salut,
    Essaie de changer le gicleur car 88 me paraît très petit pour un kit 50 j’ai débridé ma moto et elle brouter, n’accélèrais plus a un certains nombre d’en tours/min et Nani pas la suite mis un gicleur de 105  et depuis elle roule parfaitement
  • 5 févr. modifié
    Je suis en gicleur de 88 car sinon la moto est trop riche et ma bougie et de bonne couleur, mais j'ai tester une autre bougie mais même problème
  • Je tien a préciser que j'ai encore la boîte à air.
    J'ai un autre pot que je vais tester et je vais aussi tester un cdi jaune a avance fixe.
    Car cela m'aitonnerais que le cylindre soit en cause car je ne l'ai pas réelement prépa, j'ai recouper les jupes de cylindre pour pouvoir simplifier le passage du mélange a cause des carter prépa
  • J'ai 2 carbu de 21 mais je n'ai pas de gicleur et il faut que j'aille en acheter.
