Urgent Question de ralentit
Bonjour a tous , je suis dans la mouise sur ma moto mon câble d'accélérateur est un double tirage la poignée tire un câble qui lui même tire l'huile et le carbu ..bref sa a Peter a un endroit que j'ai recolé mais je doute que sa tienne et lundi je dois faire 4 km aller retour..disons que cela pète alors la moto restera au ralentit et je ne pourrais pas rentrer ma question est : es ce que je peut monter mon ralentit a 4000 tours et passer la première ou la seconde pour rentrer tout doucement ...car du coup ma pompe a huile ne sera pas tiré ( le câble ) et je risque de serrer ...vos avis svp
    C'est tout a fait ça .
    Normalement quand tu accélère ,la pompe a huile s'ouvre plus ,et au ralenti elle est légèrement ouverte.
    Donc si tu augmente ton ralenti sans la pompe a huile ,tu vas serré .
    Mais tu peut toujours mettre de l'huile directement dans le réservoir d'essence  ,comme ça la pompe a huile tu t'en fou.et la tu pourras augmenter ton ralenti.
    Pour dépanner
    Antoine_knot
