Informations sur les CDI
Salut j'aime me documenter sur les 50cc et je me suis rendu compte que je ne connais pas grand chose sur les boîtiers CDI . Si quelqu'un veut bien prendre le temps de m'informer sur le sujet : toutes les utilités les branchements ect... Merci .
    Rien de compliqué .
    Le courant provenant du rotor d'allumage passe par le CDI qui lui envoie du courant vers la bobine d'allumage qui alimente la bougie .
    Suivant les modèle ,soit ton CDI est a part comme souvent sur les scoot sot il est intégré avec la bobine d'allumage .
    Au niveau du rotor et du stator ,il y a un capteur qui fait que tu as l'impulsion électrique toujours au bon moment juste avant le PMH et l'étincelle a la bougie fait le reste .
    Sur les modèle qui sont bridé ,après un certain régime moteur max ,l'impulsion ne se fait plus ,c'est le moment du rupteur .
    voila une bobine/CDI de marque Ducati qui était sur ma ma Rieju ,le même type existe sur les Derbi d'avant 2018.
    Sur la photo il y en a 4 de branché mais trois suffisent pour le fonctionnement .le quatrième est pour le coupe contact qui n'est pas toujours branché ,ça dépend des modèle .
    Deux fils viennent du stator  pour l'allumage et le troisième repart vers le régulateur pour alimenter l'éclairage et les clignotants .
    Mais ce modèle est particulier pour certain modèle seulement .
    Sur les nouvelle Derbi d'après 2018 ok est CDI est différent et il y a plus de fils qui vont dessus.
    Et pour d'autre marques aussi
