Problème de faisceau électrique sur sherco enduro 50cc
Bonjours, j'ai un problème avec le faisceau de ma sherco. En gros, elle démarre et roule mais les 4 clignotants et le phare arrière ne fonctionne pas. Pour tant le compteur fonctionne et le phare avant aussi. J'ai besoin d'aide j'en ai besoin pour aller au travaille. Merci d'avance pour vos réponses.
Malakoff68 ModérateurEst ce que ton feu stop s'allume .?
Sur scherco ,je sait pas ,mais sur les Derbi ,c'est le régulateur qui fait office de centrale clignotante .
Sinon contrôle tes câbles regarde si ton feux arrière est bien branché ,surtout ton câble de masse.Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurIl faudrait le schéma électrique pour te dire quoi et comment testerMes becannes :
Malakoff68 ModérateurMdr ,non ça m'étonnerait .si tu n'as pas de livret d'entretien ça doit se trouver sur GoogleMes becannes :
Malakoff68 ModérateurSi tes clignotants avant fonctionnent quand tu débranché l'arriere c'est que c'est a l'arrière que il y a un problème .tes feux stop ne fonctionnent pas tout seul ?sans les clignotants arrière ?Mes becannes :
J'ai fais comme tu me l'a dit et j'ai débranché mon phare arrière puis les clignotants arrière. Du coup les clignotants avant fonctionne. J'ai aussi regardé les câbles qui amènent aux clignos et au phare mais aucun ne sont dénudé ou en contacte avec le battis. J'ai aussi remarquer que lorsque les clignotants arrière ou le phare arrière sont branchés le témoin des clignos sur le compteur ne s'allume pas.
Merci d'avance pour ton aide.
Si tu branché ton ampoule entre la masse du cadre et un des deux fils ,ça devrais clignoter vu que les avant et arrière sont branché en parallèle.
Mais normalement toute les motos ont un système en 12 v .
A moins que la tienne soit en 4v a cause des led ,mais ça m'a m'etonerai .
