Problème de carbuburateur
Salut j’ai acheté un pot voca 50/70.je sais pas si il faut que je change mon carburateur ou juste mon gicleur car quand je monte dans les tours la moto arrête d accélérer...
  • Malakoff68Malakoff68 Modérateur
    Réponse ✓
    Alors sache que si tu fait une modification  de pot ou de boîte a air ,tu doit obligatoirement changer de gicleur ou au moins faire un contrôle de carburation et un réglage carbu au minimum.
    Sinon ton moteur ne tournera pas correctement et tu risque de faire un serrage .
    Hugo63
    Réponse ✓
    Ça je peut pas te dire .
    Ça dépend de la couleur de ta bougie .
    Mais en général ,il faut augmenter la taille de 10 a 15 points .
    Sur mes Derbi en carbu de 17,5 ,avec juste un pot débrider ,je suis passer de 75 a 95 ,suivant le type de pot utiliser .
    Peut être que pour toi il faudra plus gros ,vu que tu a un 50/70.
    Si je me souviens bien ,sur ma Rieju en origine avec pot vocca 50/70 ,j'avais mis un gicleur de 92 ou 95 .
    Donc commande en une boîte de 10 entre 80 et 110/120 et trouve celui qui vas le mieux .
    Ou si tu as pas beaucoup d'argent ,au moins trois au alentour de + ou moins 90.
    Regarde en bas il y a toute mes motos avec les différentes caractéristiques .
    Titouan29THugo63
