Vis de richesse
Vis de richesse
Bonjours a tous
Je viens (encore) vers vous pour vous posez une question , la vis de richesse influe sur quoi ?? L'huile ?? L'essence ??
Malakoff68 ModérateurA mon avis si elle broute en bas régime ,c'est que tu est trop riche essaye de changer le réglage de la richesse de plus ou moins 1/2 tour pour voir si sa change .
Si ta vis de richesse est du côté du filtre a air ,tu doit desserrer pour apauvrir .si elle est côté pipe ,tu doit serrer pour apauvrir .
Dans les deux cas elle devrait être réglée entre 1 et 3 tours a partir de la position visée a fond .Mes becannes :
Suivant le côté où elle se trouve : côté admission ou coté filtre a air ,son rôle est de augmenter ou diminuer le mélange air/essence .
Elle n'a aucune influence sur la quantité d'huile ,surtout si tu fonctionne sans pompe a huile .
Comment est ta bougie ? Grasse ou sèche ?
