Problème carburation ?
Bonjour. j'ai un problème sur ma moto, et je pense que ça vien de la carburation, mais je suis pas sur et j'ai du mal a régler ce soucis. Quand je démarre la moto, soit elle démarre au quart de tour et elle fonctionne niquel et au bout de 30 seconde quand jaccélere brutalement ou a mis gaz elle fais "Breeeeuh" et s'étain, comme si il n'y avais plus d'essence, et apès sa, elle ne redémarre plus. Et quand je la redemarre, des fois elle n'accélère pas, et quand je retouche au réglage elle remarche niquel, et 30 seconde apres elle recommence, elle se r'étain de la même manière. mon carbu et neuf, 17,5 avec un gicleur de 72. ensuite, quand elle démarre et je veux passer la première pour partir, elle manque de puissance et s'étain. Sachant que toute ma carburation est neuve, carbu, boite a clapet, pipe d'admission.. Merci d'avance
Brûle la gomme pas ton âme 😉 😈
moto: Yamaha TZR
moto: Yamaha TZR
moto: Yamaha TZR
Donc c'est pour sa que je me dit soit sa vien du réglage carbu, sois des disque d'embrayage.
Mais j'essaie de trouver réponse entre c'est deux solutions.
moto: Yamaha TZR
C'est normal ?
Personne pour répondre aux questions?
moto: Yamaha TZR
