Elle galere a monter dans les tours
Bonjour j'ai actuellement une gilera smt de 2017 avec un pot bidalot smr et carbu , boite a air débrider seul problème lorsque j'embraye en première ou au neutre quand j'accellere elle broute 2 seconde et monte d'un coup . quand je suis en cornet elle monte direct mes a moin de couple et fait trop de bruit je voudrais donc rester en boite a air . mon aiguille et au cran le plus haut car plus le cran est bas plus elle broute et je suis en gicleur principale de 95 . je voudrais donc savoir comment régler le problème ? merci
Malakoff68 ModérateurC'est logique que tu est trop riche .
Si elle marche mieux avec le cornet que avec la boîte d'origine .
Tu peut aussi baisser ton gicleur a 90 ou 92 .
Mais il faut de toute façon refaire le réglage de richesse et contrôler la bougie avec un arrêt carburation.Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurNon tu est clairement trop riche ,tu peut baisser a 92 sans problème ,mais fait un contrôle aprèsMes becannes :
Est ce possible qu'elle puisse monter direct en boite a air ?
Et la sur le bord de la route tu démonte ta bougie pour voir la couleur .
En fonction de la couleur ,trop riche ou trop pauvre ,diminuer ou augmenter ,et refaire un arrêt carbu
