Probleme alimantation clignotant et klaxon !
alors voilà, lorsque je mets le contact, clignotant et klaxon ne fonctionne pas ... (avant oui) et lorsque je démarre le moteur et que j’active le clignotant, il est très faible et ne clignote pas « en rythme », il ne devient que fort lorsque j’accélère. Et puis pour le klaxon, sans accélération (au ralenti), juste une sorte de « souffle » qui sort du boîtier, et puis quand j’accélère, il marche très rarement et encore c’est moins d’une demi seconde.
J’ai peut être pensé à un problème d’alimentation ou un câble qui frotte contre le moteur ...
Merci de m’eclairer Sur la question.
De la part de Mathisssou !! 😇 😈
