Quel gicleur pour 26 PWK sur 80 top alu
Bonjour, je vais me monter une jolie petite config (am6)
-kit 80 top perf racing alu
-vilo barikit piste course origine (roulement most 6303)
-carbu 26 type pwk
-mvt dd
-transmission 13/52
-clapet vl17
-pipe 21/28mm
j’aurais juste aimé savoir vers quelle boîte de gicleur me tourner sachant que je compte faire de bons réglage pour une conso minim merci
-carbu 26 type pwk
-mvt dd
-transmission 13/52
-clapet vl17
-pipe 21/28mm
si pour que ton réglage soit bon il faut un gicleur de 115 tu dois mettre un 115 même si tu trouves que la consommation est excessive, tant pis.
je pense que tu devrais partir sur une base de 110 - 120 si tu es en BAA origine, et 120 - 130 sur tu es en admi libre. mais on peut pas savoir exactement le réglage est différent pour chaque moteur..
Sinon pour les gicleurs, prends plusieurs boites ça t'éviteras de devoir repayer les frais de ports, je dirai entre ~100/150.
Il te faudra aussi une boite de gicleurs secondaires, c'est très fréquent de devoir le changer sur un PWK.
Mon ancienne moto (vendue) : https://hexa-moto.com/parking/2016-masai-ultimate-50-de-exodia-prod--714041
Ma moto : https://hexa-moto.com/parking/2017-rieju-mrt-50-sm-trophy-de-exodia-prod--747438
@Exodia_Prod : alors moi je te conseille le vilo c44
Mais il a pas encore acheté sa config chef autant conseiller les pièces les plus opti x)
