Rodage
Rodage
Salut
J'avais une autre question sur le rodage ...
Comment on fait quand il y a une monter ou une descente pour la descente on embraye ?
Et pour la monter on fait comment , j'ai entendu dire que prendre des monter en rodage ce n'était pas bon
Merci de m'éclairer  :)
    Pour le rodage ,l'important est de ne pas prendre trop de tours à ton moteur .
    Et éviter les montée  trop raide si tu peut pour ne pas trop forcer sur le moteur .et ne pas prendre de passager non plus .
    En descente n'accélère pas toujours pour ne pas être en sur régime .
    Si tu n'as pas le choix évite de le faire trop souvent .
    Faut voir si t'es débridé ou bridé aussi ! Bridé, le moteur est tellement pas exploité que tu peux rouler à fond h24
    La seule solution c'est de monter en première ou 2eme et de rester bas dans les tours, donc de monter tout doucement. Pour les descentes c'est pas compliqué, tu te met en 6 et voilà.
