Avis sur le pot yasuni r1
octobre 2018 modifié dans Motos 50 cm3
Salut !
Actuellement j'ai une yamaha tzr avec les modif suivante
-carbu de 16 avec gicleur de 110
-baa prépare
-cdi débridée
-pignon de sortit de boîte de 14
-couronne d'origine
-cylindre vilo et tout le reste d'origine
Ayant juste le pot d'origine débridé ( et dans un états déplorable ( rouille cabossé...)
J'ai demandé à mon pro de chez yamaha quel pot pourrait bien aller avec tous sa il m'a proposé le yasuni r1(cartouche en acier noir, le kevlar je trouve sa moche chacun ses goût lel) du coup je l'ai commandé il arrive après demain (jeudi donc) mais je voulais avoir votre avis sur ce pot, il est bruyant ? Au niveau perf sa va changé quelque chose ?
Merci !
    vk47 a dit :
    Salut !
    -baa prépare
    -cdi débridée
    -couronne d'origine
    Merci !
    Salut  😎
    Niveau performances, tu vas beaucoup mieux marcher, une très bonne accélération et un gros couple. Le R1 n'a pas trop de pointe mais ton pignon de 14 compensera largement !
    Il n'est pas très bruyant, est de bonne facture et ne rouille pas si entretenu (il est verni).
    Toutefois ton pro pense peut-être à te le monter brider... Je ne sais pas si vous en avez parlé mais n'importe quel pot de détente bridé ne vaut pas un pot d'origine débridé. Assure-toi donc bien qu'il le débride avant le montage. Avez-vous parlé d'un réglage carbu après la pose du pot ? Quelques points supplémentaires sur le gicleur principal ne feraient pas de mal 🙂
