Nexus 500 ie : Fuite huile par trop plein
Bonsoir tout le monde
j ai récupéré un Gilera Nexus 500 ie de 2007 à l abandon avec à peu près 15000 kms pour un peu plus de 1000 euro. Après quelques menus réparations pour le remettre en état de marche, je tombe sur un os.
Au niveau du carter du volant magnétique j ai un petit trou dans ce carter au dessus de la sonde de niveau d huile je pense que c'est est le trop plein
ce que je ne comprends pas c'est est que même avec un niveau minimum d huile dans le carter je perds de l huile par ce trou. Est ce que normalement il ne devrait pas y avoir une vis de purge ou une pièce qui empêcherait que l huile coule à chaud ?
si quelqu’un connaît ce type de moteur je l en remercie
irwin
irwin
Et quand mon joint torique de pompe a eau était HS ,et bien ça coulait pas là.goute a goûte .
Au début je pensait aussi à de l'huile ,mais en y regardant de plus près ,c'était de l'eau de refroidissement antigel.
je te remercie pour ta contribution et il s avère que t as raison. A priori le joint torique qui sépare l’huile du liquide de refroidissement est HS du coup l’huile chauffe trop et s évacue via le trop plein.
Bon on m a aussi dit que la pompe à eau est HS mais j y crois un peu moins car la température moteur s envolerai. J vais commencer par le joint torique en premier.
Petite info le joint torique sur l éclaté de pièces c'est est le gros joint derrière le cache noir ??
merci
Mais tu as soit un ou deux joint spi sur l'axe de la pompe ou alors un ou deux joint en forme d'anneau sur l'extérieur du corps de la pompe .
Fait moi une capture d'ecran ,je te dirais ce que tu as .
J imagine que c'est est le numéro 37 non ? J’espère qu’en démontant le carter l accès se fait facilement. J ai jamais fait ça.
Mais pour les changer ,tu devra démonter le couvercle en entier ,tu pourras mieux changer les joints ,donc pense a commander un joint de couvercle en 2 .
J vais passer commande.
pour info j suis passé chez Piaggio et eux ont m ont dit pompe à eau HS et joint de culasse. Bon perso j pense qu’ils ont vite expédier le truc quand même.
chez moi sur ma 125 et sur la derbi de mon fils ,ca coulais aussi par le petit trou du carter ,et simplement en changeant les joints ,le probleme fut regler .
j'espere que tu n'auras pas de soucis pour demontre le carter ,sinon c'est facile a changer .
C'est ce que j'ai fait sur ma dernière Derbi .
Mais il te faudra changer le joint de pompe et les joints spi .c'est tout.
A confirmer ...
Ça dépend si tu as que un radiateur ou alors en plus un vase d'expansion .
Mais en général il suffit de remplir le radiateur ,attendre que le niveau baisse pour refaire l'appoint .
