Fuite boite à vitesse
Bonjour,j’ai une tzr 50 et recemment j’ai apercus une fuite d’huile provenant de la boite à vitesse..J’ai essayer de mettre de la pates expres mais sa continue à couler...Et elle provient derriere une vis qui est fixes au cadre.Il y aurait t’il une autre solution?Parce que sa fait la deuxieme vidange que je fait depuis deux jours
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Je pense que tu parles justement de la vis de vidange.
    Il faut donc changer le joint en cuivre (paraît-il) moi perso j'en est pas mais tout le monde dit qui en a un et bien resserrer la vis.
    Vérifie également que ça vienne pas du joint de carter.
  • Le truc c’est que le carter est fissuré au moin 5 cm j’ai mis de la pâté exprès mais il y a un endroit où je peut pas mettre de là pattes enfin c’est compliquer le cadre gêne..en tout cas il y a bien une fissure..
    si le carter est fissuré normal que ça fuit !
    tu pourras jamais réparer un carter avec de la pâte type epoxy car il est fait en aluminium. seule solution soudure speciale alu mais tous les soudeurs ne savent pas le faire, autrement tu change de carter ce qui te revient à une quarantaine d'euros le carter.
    Hélio
    Ma Rieju SMX : https://www.hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
    Ainsi que ma chaîne YouTube où tu peux retrouver tutos et diagnostics de panne : https://www.youtube.com/channel/UCdfryMla6mIOttm0950cZFg
  • sur les 5 cm,La partit ou c’est accessible avec la pates exprès sa fuit plus c’est juste que j’ai pas pu mettre de la pâtes à cause d’une visse du cadre qui cache l’accessibilité..Se qui fait que sa fuit ailleurs sinon la pates elle marche..Et même la soudure serait pas accessible.Je vais donc voir pour un nouveau carter merci
  • Jeremie a dit :
    Non mais quand tu soudes tu sors ton moteur hein.
    oui même pour mettre le mastic faut sortir le moteur ! au minimum tu le sors tu dégraisse le carter voir tu le ponces si vraiment il est sale tu mets le mastic et tu laisse sécher.
    je sais que sur sportive c'est chiant mais le mastic ou même la soudure tiendront jamais si tu sors pas le moteur et que tu peux pas avoir un bon point d'appui !
    Hélio
  • d’accord je vais donc le sortir du cadre et voir pour mettre du mastic ou même de la soudure
