Problème démarrage DT50R
Bonjour ...
Alors voilà j'ai encore un problème avec ma moto.
j'ai monté un kit 50 et un un carbu de 17.5 , je vais pour demarrer la moto pour la seconde fois mais elle ne démarre plus.
Quand je laisse appuyé sur le kick elle monte dans les tours et quand je lâche elle s'éteint ... même en essayant de mettre un coup de gaz la moto broute et pas moyen de la faire reprendre elle s'éteint ...
J'ai vraiment peur que l'allumage soit mort , ou encore cela pourrait-il etre un probleme de batterie ( je crois que ma batterie est morte ) ?
Sur le carbu de 17,5 il y avait un gicleur de 90 , j'avais des gros trous la moto ne voulait pas avancer , j'ai augmenté en mettant un gicleur de 102 , cette fois ça marche mieux mais toujours un quelques trous , donc je pense que cela vient du réglage et non de l'allumage , mais pour le démarrage de la moto aucune idée ....
Merci d'avance...
Merci d'avance...
sur un 17,5 tu devrais avoir un gicleur d'environ 90. pas 100.
j'ai une hypothèse qui me semble être la bonne, est ce que tu as bouché toutes les arrivées d'air sur ton carbu ?
ils faut qu'elles soient toutes bouchées (sauf celle où se branche ton essence, ton huile et le tuyau de dépression de ton robinet)
si tu es pas sûr envoie une photo de ton carbu tel qu'il est sur ta moto et je te dirai si tout est ok.
