Avis config
Avis config
septembre 2018 modifié dans Motos 50 cm3
J'ai actuellement :
-50 top perf
-yasuni r2
-carbu de 16
-transmi 14*54
 Je prend 110 avec cette config mais je ram un peu.
prochaine config :
-50 top perf
-yasuni r2
-carbu de 17,5
-clapet top perf
-transmi 13*52
-bougie iridium
Que pensez-vous de cette config ?
     Alors !
    Déjà, passer d'un carbu de 16 à 17,5 ça a peu d'intérêt. soit tu restes sur le 16, soit tu passes sur le 19 pour avoir un vrai gain !
    ensuite pour les clapets faut voir, tu prends quoi précisement ?
    puis la bougie iridium c'est un peu useless, surtout sur une config avec un cylindre fonte 50 !
    le pignon de 13 soulagera un peu le moteur x)
    KazDal_
    ok  bah excellente boite à clapet, tu devrais un peu gagner en couple même sur origine 🙂
    KazDal_
  • septembre 2018 modifié
    Ewan6 a dit :
     Alors !
    Pour le carbu je savais pas trop, donc maintenant je vais rester sur un carbu de 16.
    Je vais prendre les clapet TPR/VForce 3.
    Et je comptais prendre une bougie iridium car la mienne est très abîmer et très vieille mais finalement je vais partir sur une bougie standar.
    Merci pour ton avis.
    Ewan6
