Problème remontage carter d'embrayage
Salut a tous, ce weekend il ma prit l'envie de changer mes disques et ressorts dembro donc j'ai démonter le carter sans aucun soucis jai sorti mes disque usés bon en gros tous c'est bien passé je commence a tous remonter je serre mon plateau presseur je fait mon joint de carter je fais gaffe a ce que le pignon dans le carter sois bien aligné avec les dents présentes sur le plateau je mets mon arbre de kick je prend mon kick et je m'assure qu'il revient ok il revient je remonte tous délicatement afin de rien niquer et bam je vise et je remonte tous les accessoires du carter et là la débandade le kick descend mais remonte pas et l'embrayage embraye pas ce qui vachement con quand même si vous avez des solutions je suis preneur merci a tous de votre attention
