Bidalot SMR 50/70 sans le kit de fixation
Comment faire pour fixer mon pot Bidalo ?
Est-ce que je peux réutiliser les ressort de mon ancien pot ? ( pot d'origine )
Super alors ! T'auras peut-être besoin de ressorts, mais tu t'en sors bien 😆
Sinon au pire des cas t'achèteras un kit de fixation 🙂
Pour la fixation arrière du pot comment faire ?
je en trouve pas de kit fixation pour pot Bidalo sur internet
[Lien rompu]
?! Il y a plein de kits à vendre 😆
J'ai une rieju mrt donc jsp si ca passe
faut que t'achètes un kit de fixation, plus un réducteur de ton pot à ton cylindre genre ça si t'as un cylindre origine [Lien rompu]
+ les fixations, essaye d'en trouver des pas chères..!
puis pour les ressorts faut essayer ceux du kit de fixations, sinon on en rediscutera 😆
j'ai pensé à un truc vu que le Bidalo et le Yasuni sont les mêmes pot peux-être que les fixation peuvent aller avec le Bidalo
genre ça jsp après : [Lien rompu]
problème résolu
merci de ton aide
