Pré serrage ou pas
Pré serrage ou pas
Salut a tous j'aimerais savoir si les marques sur le piston sont du a l'usure ou si éventuellement elles pourraient être du a un preserrage car je sens que la moto a perdu de la puissance merci de votre attention
  • Salut! Pour moi déculasse, regarde et touche avec tes ongles si c'est des grosse rayures si c'est sa change ton piston et si c'est pareil pour le cylindre change tout le haut moteur pour être tranquille <span>:wink:</span>
  • mai 2022 modifié
    Sa date d'un peu! Pour moi sa ressemble pas à un serrage, c'est pas assez violent comme usure. Mais pour être sûr faut bien enlever la culasse et vérifier. Un préserrage ou serrage ressemble en général à des taches gris foncé sur le piston et cylindre. Un filtre à air encrassé ou non présente peut entraîner des rayures comme sur l'image, elles sont pas graves mais a éviter !
