Quel est le jeu Max sur la bielle ?
bonjour
j’ai un problème sur la rieju mrt pro de mon fils . Suite à serrage moteur origine
j’ai un jeu de 1mm (gauche/droite) suite remontage bruit vibration au ralenti
faut il que je change le vilebrequin et quel marque dois je prendre (est ce que c’est compliqué à faire ?
cylindre 50 top perf carbu 16
merci
merci
c’est le jeu haut et bas (vertical) qui est le plus grave
Mais si le jeu horizontal est trop important il vaut mieux changer le vilo
Donc tout dépend de ton budget
mais pour partir sur une base solide je te conseil de prend un vilo renforcer comme le barikit piste ou le Doppler endurance en course 39mm qui sont les meilleur rapport qualité prix
les deux permettent de tenir des plus grosse cylindrée que 50cc (jusqu’à 80cc et 18000tours min) ce qui prouve leurs résistances.
Ils faut aussi que tu prévois des roulements et des joint spy neuf (c’est indispensable) .
après pour le montage de tout sa il faut de la patience car ça reste un travaille compliqué si tu ne pense pas avoir les compétences tu peut le faire monté par un pro (prévois de démonter le block et de vidé l’huile de boîte etc)
apres avoir emmener le block à un pro ils faut compte 2-3h de main d’œuvre il te prendra entre 150et300€ les prix varie énormément par rapport au pro, profite en donc pour faire changer d’autre pièce moteur comment l’embrayage.
lors du démontage la tête de piston à un peu chauffé
je pense que la richesse du carbu est trop pauvre
carbu origine 16 delorto
gicleur 90
c’est sans doute la cause des serrages
merci de vos avis et bonne journée
Étant donner que c'est un 50 Top, un vilo classique origine course origine neuf/peu kilométrée fera très très bien le taff, rien ne sert d'avoir un brk piste ou un Doppler endurance avec cette configuration.
merci
