Problème de vitesse avec scr corse passage bas
Bonjour à tous ! 🙂
Alors voilà j'ai changé le pot de ma DT50R de 2009 il y a peu de temps , j'étais en origine et j'ai posé un pot SCR Corse passage bas.
Le problème étant , ce pot est réputé pour avoir de très bonnes performances à haut régime et je ne prend que 80kmh 😦
ce problème doit surement venir du fait que je n'ai pas changé le gicleur d'origine.
Donc voilà vais-je gagner de la vitesse en changeant de gicleur ?
Car 80kmh me parait vraiment bas en origine + pot et avec une transmi de 12/50.
(même si je ne m'attend pas a prendre 100kmh mais avec cette transmi et ce pot je m'attendais au moins a 85/90kmh)
Merci d'avance !:)
Merci d'avance !:)
ouais bah t'as gagné dix km/h !
Soit ton compteur est étalonné de telle façon à ce qu'il sous-estime ta vitesse, soit ton kit cylindre fatigue x)
bah en fait ça va si t'as le même gicleur que lorsque t'étais débridé, du moins ça t'empêche pas de prendre une vmax. Par contre c'est vraiment pas ouf, t'as sûrement roulé pauvre, et donc t'aurais pu risquer le serrage !
Go augmenter ton gicleur de 10 points, et tu baisses jusqu'à ce que t'aies un bon comportement moteur 🙂
