Réglage de la vis d'air en fonction du gicleur principal
Bonjour, jai une moto : Yamaha dt 50 2009 avec moteur minarelli am6 et carbu 17.5 dellorto, après avoir fait un réglage de la vis d'air je me suis aperçu que ma moto était toujours trop riche (couleur de la bougie). Donc je vais devoir diminuer le gicleur principal jusqu'a avoir une bonne couleur de bougie. Ma question est, est ce que à chaque changement de gicleur principal je vais devoir refaire un réglage de la vis d'air ? Merci d'avance.
    Oui  ,entre un et trois tours ça vas
    ,sinon si c'est plus ou moins ,changer le gicleur et refaire le réglage  pour être dans cette fourchette .
