Quels sont les risques de poser des liserets de jantes ?
Bonjour à tous, il y a un mois je m'étais acheté un kit déco pour ma gilera smt 2014.
Je l'ai amené à mon garagiste pour qu'il le pose sur de nouveaux carénages ce qu'il a fait. Cependant il a refusé de coller les liserets de jantes car il a dit que ça allait se décoller ou que ça aller être problématique quand je changerai de pneus.
Or je viens tout juste de changer mes pneus donc ce problème est réglé.
Je voudrais donc savoir si je peux me permettre de les coller ou si il y a trop de risques de dégradations. Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider et bonne journée.
Yo !
Je ne vois pas trop en quoi cela gène pour le montage/demontage des pneus. Je pense juste que ton mécano avait la flemme de les poser et qu'il ne voulait pas que tu lui dise après quelques semaine que le liseré c'est décollé ! (chose qui arrive souvant). Donc oui tu peux les poser toi même, pense a bien dégraissé puis séché la surface !
Il n'y a pas vraiment pas de risque a posé des liserés de jantes si les dimensions sont propres et adapté pour tes jantes. (Rebord, largeur...)
Mais il faut aussi que les adhésifs en question soit de bonne qualité pour éviter de les perdres par temps pluvieux, en nettoyant ta moto ou tout simplement pour éviter les dépôts de poussière qui peuvent endommagé/rayé ta jantes si cela viens à ce bloquer entre la jante et le liseré.
En résumé : Si t'es sur de ton truc, nettoie bien tes jantes et fonce.
(Si ta deux bras tu peut les poser toi même, c'est très simple)
Un qui met les bandes et un qui tourne la roue .
Évidement bien nettoyer et dégraisser les jantes a l'alcool.
Je peux quand même essayer de coller les liserets sur ces jantes pas neuves ou c'est risqué ?
