Débridage du pot d'origine / Changement de gicleur ?
juillet 2018 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjours / Bonsoir
Je vous resume la situation :
J'ai une yamaha tzr 2014 full bride et origine , je vien tous juste de debride le pot d'origine ( sectionne le tube et la mitraillette ) , donc après avoir tout remonte je par teste tout sa mais le moteur a du mal a monte dans les tours ( jai des troue a l'accéleration pendant 3sec puis le moteur repars puis encore un troue dans l'accéleration ) mais lorsque que j'actionne le starter le moteur monte parfaitement dans les tours j'atteint les 72 km/h sans problème AUCUN SOUCIS quand le starter est actionne , ma question est la suivante : doit t-on change de gicleur quand on débride juste le pot ? c'est un carbu de 16 dont un gicleur de 80 si je ne me trompe pas . de ce que j'ai lue il faut mettre un gicleur de 90 ? ,
PS : il y a deja des sujet qui en parle mais aucun na une tzr full bride ou / d'origine , merci pour vos reponse bonne soirée !!
