Tendeur de chaîne cassé ?
juillet 2018 modifié dans Transmission
Bonjour.
j’ai changé mon pignon pour un pignon plus grand et j’ai donc dû détendre un peu ma chaîne. Du côté gauche tout vas bien je desserre le contre écrou puis je détends la chaîne, mais du côté droit je comprends pas quand j’essaye de dévisser le contre écrou il tourne en même temps que la vis, les deux tournent ensembles et donc impossible d’avoir une position de roue symétrique des deux côtés. Comment faire ?
Help
merci
