Problème carbu 19 PHBG sur Booster spirit 2004
dans Scooters 50 cm3
Bonjour, j'ai Remit a neuf un spirit 2004 qui me rester a la maison, je lui ai mit un petit 70cc moto force fonte ainsi qu'un vario , embrayage et pot stage 6 et le fameux 19PHBG neuf, le soucis qui je suppose en ai un c'est que le scooter tourne normalement uniquement quand je lui met un gicleur de 70 voir 65, mais le problème c'est qu'il va chauffer et me serrer le moteur non ? Je ne sais pas du tout quoi faire, je ne roule pas avec car je sais que je risque d'avoir une mauvaise surprise.. Que faire ? Aidez moi s'il vous plait !
En général petit carbu =gros gicleur
Gros carbu=petit gicleur .
Mais pour être sûr de la bonne taille de ton gicleur et du bon réglage de richesse ,il faut faire un arrêt carburation.
Tu penses que ça ne craint rien ?
Enfin moi quand je change de cylindre et que je suis en rodage ,je me base sur la réaction de mon moteur , pour choisir la taille de mon gicleur et en fonction du nombre de tour de la vis de richesse .
Sur le corps de mon pot il y a de l'huile oui. Mais est ce que le scooter va pas surchauffer ? Et a chaud le ralenti du scooter augmente...
Sinon au comportement ça se passe bien ... j'ai des clapets d'origine c'est peut être ça qui ne reclame pas beaucoup d'essence ? Ils sont neuf aussi.. Tout est neuf en fait
C'est quand tu est trop pauvre que ça surchauffe .
Ça me ferai chier d'le serrer parce que je fou un gicleur de 65... Ca ne te parait pas bizarre du tout ? En tout cas merci de me répondre c'est sympa ...
De toute façon j'ai essayer jusque 105 ça va pas du tout le scooter pétaradepétaradepétarade.
