Question transmission
juin 2018 modifié dans Moteur et Préparation
bonjour
j ai une xr7 et je me trouve devant un problème je suis sur un pignon de 11/60 et j'aimerai savoir si je vais sur un pignon de 15/52 est-ce que j irais plus vite que avec un pignon de 11/60 ???
merci de bien vouloir me répondre
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Réponse ✓
    Tu est sur une transmission d'origine donc très courte.
    Selon ta configuration tu peux passer sur plus long mais faut pas mettre trop long et un pignon de 15 c'est beaucoup trop.
    Dit nous ta config et si tu préfères de l'accélération ou de la pointe.
    Réponse ✓
    Alors déjà faut être débridé, si tu ne l'est pas ça servira à rien.
    En origine je dirais que tu peux partir sur du 12/50 ça me semble un bon compromis.
    Salut, comme dis précedemment 15/52 est une transmission très longue, un pignon de 15 seul en gardant ta couronne de 60 serait plus judicieux..
  • SALUT
    je suis sur une configuration d origine elle est tout d origine et je voudrait de la pointe
  • je suis débridé et je compte passer sur un carbu de 19 et un pignion de 15/52 vous penser  que je ferrais bien de faire sa ou pas ?
    Ouvre tes yeux et lis mes réponses.
  • salut
     donc je garde ma couronne de 60 et pour le pignon je peux maitre mon 15 ou je passe a plus petit
