Kit 50
Kit 50
Bonjour, bonsoir
Je voudrais me mettre un kit 50 sur ma moto (voir sur mon profil.
Je veux un kit 50cc fonte qui offre de bonne perf avec mon carbu de 21 et mon pot 50/70cc
Je ne sait pas si ça vos le cout de le faire preparer et je ne sait pas combien ça cout..
J’aimerais etre conseiller sur le sujet, et j’aimerais aussi savoir si j’ai des pieces a changer comme vilo ou embrayage ?
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Réponse ✓
    Sa dépend du kit que tu veux mettre, du type de kit (alu/fonte), de ton budget etc..
    Selon le kit il faut envisager un remplacement de vilebrequin, pour d'autre pas besoin.
    Donc à toi de donner plus d'infos sur ce que tu recherches pour que les gens te conseillent.
    Dans tous les cas, un 50 fonte sera très équivalent à de l'origine
    Si tu veux réellement un gain, il faut passer sur du kit 50 alu ou du kit 70 fonte !
    Ca vaut pas trop le coup de le faire préparer nope
    Vilo/embrayage techniquement ça ira, vu que c'est peu puissant !
    Si tu veux un kit fonte solide, pars sur un bon vieux 50 top perf
    Réponse ✓
    Dans ce cas prend le 50 Top perf, c'est une valeur sure.
    Réponse ✓
    Pour ma part entre mon origine et le 50 top perf, j'ai pas vue de différence.
    C'est surtout réputé pour être plus costaud que l'origine et surtout moins chère car le kit vaut environ 140/150€ et un kit origine AM6 coûte 160€ sans culasse.
    Réponse ✓
    Comme déjà dit plus haut si tu veux des performances en kit 50 faut partir sur de l'alu ou alors passer sur du kit 70 en fonte mais selon ton vilebrequin (origine ou pas et son kilométrage) faut voir pour le remplacer également.
    A savoir que certain kit 50 alu sont assez puissant pour avoir besoin d'un vilebrequin renforcé.
    Réponse ✓
    Nan mais on cherche pas à te vendre de l'alu, on te dit juste ce qu'il en est..
    Si tu veux plus de performances en restant sur du 50cc alors faut de l'alu, le fonte est similaire à l'origine (juste plus costaud selon les kits).
    Sinon faut partir sur plus gros comme déjà dit donc minimum kit 70cc fonte (70 top perf par exemple) sauf que sa réclame un vilebrequin renforcé donc à toi de voir selon ton budget.
    Bah pars sur un 70 fonte, ou sinon un  50 fonte mais ça sera très équivalent à de l'origine !
  • Alors j’hésite entre un 50cc fonte et un 75 fonte mais je pense pas avoir le budjet pour me faire une bonne configuration 75cc (pot, carbu, pipe, vilo, embro..)
    Du coup je cherche le 50cc fonte qui marche le mieux et qui tien les km (c’est un fonte donc ça va)
  • Le 50 top perf apporte des perfs ? Ou c’est de l’origine resistante ?
  • Ok donc ça ne vos pas trop le coups.. moi je recherche de meilleur performance
  • juin 2018 modifié
    Moi je dis, pars sur un petit cylindre 50 alu moyen de gamme, style airsal par exemple, t'auras déjà un petit gain !
    Sinon il y a le motorforce https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-type-origine-alu-50-minarelli-am6-25842 où la différence est pas phénoménale mais c'est déjà plus performant qu'un 50 top perf
    D'ailleurs le motorforce c'est vraiment la même conception qu'un origine, mais en version alu en gros, donc c'est quand même plutôt solide
    Honnêtement par plutôt sur des marques et modèles connu, te lance pas dans la course aux moins chère et pense aussi au fait qu'un kit alu est plus "fragile" sa demande plus d'entretien.
    C'est pas fait pour tirer dedans H24 car sa chauffe plus vite et plus fort qu'un kit fonte donc à toi de voir aussi selon ton utilisation, perso je me sert de ma moto tout les jours pour aller bosser donc ça me fait entre 150 et 200km par semaine selon les trajets/balade que je peux faire en plus et comme un kit alu réclame un changement de piston etc.. plus souvent c'est à prendre en compte.
  • De toute façon ne chercher pas je cherche du fonte car l’alu ne correspond absolument pas a ma façon de rouler
