Problème de moteur qui chauffe DT 86 top alu
Bonjour a tous,
alors voilà je viens d'installer un kit 86 top alu sur ma DT et depuis, au bout d'a peine 2 minutes que je roule avec elle ce mets à chauffer, je ne sais pas exactement à quelle temperature le moteur monte, mais il m'est quasi pas possible de le touché. J'ai donc procédé au changement de la pompe à eau ainsi qu'au radiateur mais le problème est toujours là... Sauriez-vous me dire d'ou cela peux provenir s'il vous plaît ?
Voici ma config :
86 Top Alu
Allumage MVT DD
Vilo course 44 top perf
Pipe top perf
Carbu 28 Polini
Embrayage top perf
Clapet Tecnium
Pot scr rl 70 passage bas
Antoiinouu
  • Bah déjà, t'es sûr que ça chauffe vraiment de trop ? Dans l'idéal faudrait que t'installes une sonde température !
    Pour ton problème de chauffe ça peut que être au niveau du liquide de refroidissement ! Si c'est pas ça, c'est juste que ton système de refroidissement est pas assez performant, et qu'il faudrait que tu foutes un deuxième radiateur ou un plus gros radiateur
  • J'ai un climatique qui fautive la température fichiers 16 /86
