Moto qui bug urgent ! (Video)
Ce matin en partant a mon stages ( d'où le mot urgent car g besoin de la moto )
Je roulais tranquillement et d'un coups la moto a arrêté d'accélérer, elle a fait bruhh et a caler, je kick elle démarre puis fait bruhh et cale et ca une 10 de fois.
Je rentre a pied et tout le tralala
Je retente le coups dans la soirée elle démarre, fait bruuh quand on accelere mais ne calle plus, elle cale juste si je lache la poignée.
J'ai netoyer tout le carbu, j'ai changer de bougies mais rien a faire
J'ai une videos que jarrive pas a mettre sur le forum je les don mis sur youtube donc si vous voulez bien aller voir le problème en video cliquez sur le lien suivant je tiens a précisé que dans la video j'ai la poignée dans l'angle ( a fond ) :
Honnêtement sa ressemble un peu à une bride électronique, j'avais déjà eu le même soucis sur ma Ride Thorn.
Pour la petite histoire le compteur avait prit feu (cramé de l'intérieur) et du coup sa avait grillé un des fusible de la moto et à cause de sa elle prenait plus du tout ses tours elle était en rupteur constamment (3/4000 tours maxi je pense) et sa faisait le même bruit que sur ta vidéo.
Je pense pas à un soucis de carburation car y a pas de bruit particulier après je m'y connais pas tant que sa mais ça peux peut-être venir d'un soucis d'allumage ou un truc du genre.
Après essaie peut-être une nouvelle bougie aussi sa coûte rien !
Mon compteur marche et v pas une bride électronique car avnt ma moto marchait très bien
Après c'était une chinoiserie cette moto donc je serais pas dire si c'est foutu pareil sur toutes les 50cc (fusible cramé = bride) mais sa coûte rien de vérifier car un fusible ça peux cramer pour X raisons.
J'ai oublié de préciser mais avant ca j'ai retrograde sans faire exprès ca a fait un gros frein moteur mais j'ai serre l'embrayage le plus vite mossible et c'est arriver meme pas une minute a près
Je pense pas que sa est un rapport, après dans l'hypothèse ou ça aurait un rapport sa pourrait être une amorce de serrage, le seul moyen d'en être sur c'est de démonter le haut moteur.
Comment on voit un pre serrage?
Comme une piston serre?
Ce type de trace:
Ou alors un problème de carbu, démonte ta cuve pour vérifier que le gicleur s'est pas dévissé.
Regarde si ton huile de boite n'est pas blanche, et enlève le cache allumage pour vérifier que le spy ne fuit pas.
En tout cas une tuerie ta bécane met la sur le parking à l'occasion elle a l'air de claquer 😉
Nettoyage carbu deja fait rien ny fait
Huile de boite fait y a 3mois et c'est quoi qui va couler si les spy sont foutu ?
