Ma moto fume bleu que faire ?
Depuis quelques jours ma moto fait des nuages de fumée bleu j'ai donc démonter la pompe à huile et fait mon mélange moi même mais cela fume toujours encore des solutions ?
Généralement ce problème apparait sur les 4T. Rien à voir avec le joint de culasse ou le mélange, quand tu brules du liquide de refroidissement la fumée est toujours blanche. La fumée bleue ça vient d'une surpression d'huile ce qui fait qu'elle vient bruler dans la chambre de combustion. Dans un 2T c'est pas trop grave parce que ce type de moteur ne compresse pas trop donc ton moteur le supporte relativement bien(mais ça reste mauvais attention) mais sur un 4T ça abime le moteur à vitesse grand V. Dans tous les cas sois tu as mis beaucoup trop d'huile durant ta dernière vidange et ton joint spy d'embrayage a sauté, soit il est juste mort tout seul, mais dans tous les cas t'es bon pour le changer.
Un bonjour ce serait pas trop pour commencer.
Une simple recherche Google te donne la réponse, de mémoire c'est le joint de culasse qui commence à lâcher et la fumée bleu vient du fait que tu brûle du liquide de refroidissement.
Ou ça peux venir des segments fatigué si je dit pas de bêtises, à toi de vérifier.
J'ai une 50 top perf avec un pot bidalot
