Aprilia SX 50 problème de carburation
Bon jours ,
Voilà alors j'ai une aprilia sx 50 de 2007 ... Il y'a pas longtemps j'ai mis un nouveau moteur dessus car l'autre il y'avait trop de truc bidouiller (kit 75 qui ne marché pas trop, avec carbu d'origine)
Ceci étant dit mon la moto toute d'origine sauf le pot (un gianneli passage bas)
Du coup le problème c'est que elle ne monte pas trop dans les tours et quand j'arrive a 5000 /6000 tours/min elle monte directe dans les tours genre vraiment ... Au rupteur presque ...
J'ai psaudo réglé le carbu (un 17,5 gicleur 92)
Donc voila j'attends impatiemment vos retour ???????? V a tous
Bah faut régler correctement le carburateur et pas juste le "pseudo" régler.
Après je connais pas ton pot mais faut savoir que sur les pots de pointe, ta un nombre de tours minute ou sa décolle.
Par exemple sur ma RS3, kit 50 TPR, carbu de 16 d'origine et Yasuni R2 sa décolle vers 7000/8000 tours/min selon le rapport engagé.
Si je tire pas dedans bah c'est creux et si je suis en légère monté bah je perds même de la vitesse.
PS : j'ai une poignet courte!
Mais avec un 19 ,vise plutôt un 75 à 80 .
