Quelle config pour Bêta Track 2018 ?
mai 2018 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour , je cherche à débridé ma meule (Bêta track 2018) mais je ne sais pas qu'elle pignon et gicleur mettre . J'ai regardé sur pas mal de forum et ils conseillaient un gicleur de 115 et un pignon de 13 est ce toujours d'actualité ? Faut il faire un réglage carbu ? Ou change autre chose
Je remercie toute les personnes qui prendront le temps de me répondre .
V a tous
    Alors pour le pignon tout d'abord
    Et bien tout dépend de toi, c'est selon ton gout. C'est à dire que si tu mets un 13 tu tireras un peu plus long qu'avec un 12, et vice versa
    A noter que si tu fais beaucoup de ville, t'as pas vraiment besoin d'une transmi longue, donc tu peux mettre un 12 pour privilégier la puissance, et qu'en campagne t'auras tendance à vouloir avoir une haute "vitesse de croisière" et un pignon de 13 peut être plus confort
    Alors oui il faudra que t'achètes des gicleurs. Mais pas un seul, car tu peux pas savoir si c'est le bon. Evidemment elle aura besoin d'un réglage carbu, ça consiste d'ailleurs majoritairement à mettre le bon gicleur, régler l'aiguille, et toucher aux vis de richesse/ralenti ! Mais si ta moto est en euro 4, je sais pas comment ça se passe pour le réglage
    Bien il faut que tu prennes une boite de gicleurs et pas un seulement, car tu peux pas savoir à l'avance quel gicleur il faut pour régler correctement ton moteur.
    Genre gicleurs 100 à 120
    Bah pour le réglage on en sait rien, on a pas trop de retours sur les euro 4 et apparemment c'est des carbus gérés électroniquement donc pas moyen de te guider
