Problème câble d'accélérateur
Bonsoir,
Alors voilà j'ai un problème au niveau de mon câble d accélérateur. Il ne revient pas automatiquement( je dois là faire revenir avec ma main ). Avant cela fonctionnais bien jusqu'à ce que je change mes poignées . Une idée?
Merci d'avance
  • Malakoff68Malakoff68 Modérateur
    Réponse ✓
    Tu as simplement enfoncé ta poignée d'accélérateur trop à fond .Essaye de la ressortir et de la mette un peu moins profond.
    Sinon il y a aussi deux rondelle en plastique entre la poignée de la moto et le manchon en caoutchouc ,si tu n'as pas assez de jeu entre les deux ça bloque .
