Quel gicleur je dois prendre ?
Bonjour, j'ai une question j'ai une mrt d'origine avec un carbu de 16 un pignon de 14 et un pot voca rookie 50/70 et quand je suis en fond de 4 tout vas bien et quand je passe la 5eme la moto monte plus dans les tours elle @ plus de patate ? Merci de votre réponse
Rayzenn ModérateurSalut,
Sûrement à cause du pignon de 14 mais sa dépend aussi de ta couronne.
Pour te donner une idée, j'ai une Rieju RS3 avec un 50 top perf, Yasuni R2, carbu de 16 avec gicleur de 105 en 12/47 et je prend 90/95km/h en tirant toutes mes vitesses à fond.
Personnellement un pignon de 13 irais également très bien je pense mais comme je prend occasionnellement une passagère et qu'en 12/47 c'est déjà la galère j'imagine pas en 13/47.
Mais clairement un pignon de 14 sa me paraît bien gros, après vérifie la couleur de ta bougie après un arrêter carburation pour vérifier ton réglage.
Mais une chose est sûr, si tu n'as jamais réglé ton carburateur après le changement de pot tu est trop pauvre. -
Rayzenn ModérateurSuis ce tuto, tout est expliqué:
- https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490&hl=reglage+carbu -
Malakoff68 ModérateurPignon de 14 ,c'est trop grand en plus avec un pot 50/70 ,vocca qui est un pot de pointe ,tu est oblige d'être à fond ,tout le temps .et au dessus de la 4 e tu as plus de peche.Met un 12 en origine c'est le max qui soit correct.Mes becannes :
La taille du pignon dépend aussi de la couronne et même si un pignon de 12 sa paraît peu pour la pointe ce sera toujours mieux qu'un 14 qui te permet même pas de tirer au dessus de ta 4ème.
Et si tu relis ce que j'ai dit, je suis en 12/47 et je prend 90/95km/h donc pas de pointe c'est vite dit, car comme je les dit sa dépend aussi de ta couronne.
La vis de richesse devrai être entre un et trois tours ,ça dépend de la taille de ton gicleur principal.
Commence par la mettre à deux tours et afinne le réglage suivant les réaction de ton moteur .
Si tu est au-dessus de trois tours ,ton gicleur est sûrement trop grand .
Si tu est à moins de 1 tours pour que ça marche le mieux ,ton gicleur est trop petit .
Une fois que tu as a peut près trouver le meilleur réglage ,contrôle la couleur de ta bougie en faisant un arrêt carburation .
Il n'y a que comme ça que tu peut être sûr d'avoir exactement la bonne taille de gicleur .
Bis Répétita .
