Problème de serrage
Problème de serrage
Bonjours suit a l'achat d'un kit 70 top noir avec vilo renforce top performance (carbu et pot d'origine) ma moto a serré au bout de seulement 280kilomètre de rodage a 60km/h
La moto étais chaud mon gicleur lui etais de 98
Suit a cella en démontant mon cylindre jai remarqué que l'huile que j'avais mis (most 3%) avais cree une tonne de calamine qui est venu ce mettre partout entre les segment et a la sortie d'echapement... (je pensse la raison du serrage) sauriez vous pourquoi cella cest produit ? (Réglage;carbu trop petit; huil de merde)
Sachaarty
Sachaarty
Alors huile de merde je ne pense pas, c'est quand même de Most qu'on parle la..
Peut-être un mauvais réglage carburateur, j'allais dire trop pauvre mais si t'est déjà blindé de calamine sa paraît bizarre quand même.
C'est peut-être ton cas, ce qui a pu créer une surchauffe et donc le serrage.
Mais du coup je pense que tu est beaucoup trop pauvre, pour te donner une idée, je suis en carbu de 16 avec gicleur de 105 sur un 50 top perf.
Donc tu t'imagine bien que pour un 70 top perf tu devrais être plus gros que moi hors tu est en gicleur de 98..
Donc ne cherche pas sa vient de la pour moi tu était trop pauvre, vérifie la couleur de ta bougie mais logiquement elle devrait être blanche comme un cul.
Bon alors c'est partit aller acheter des nouveaux gicleurs et une bougies iridium 🙂
Merci encore pour ton aide ????
De plus ta bougie n'est pas HS pour autant tu peux la garder surtout que ce sera nécessaire pour faire le réglage car on ne peux pas le faire avec une bougie neuve.
Et penses aussi à racheter un kit du coup
Par contre comment faire les réglages en rodage vue qu'il faut tiré dans la moto pour regardé la couleur de la bougie ?
Y a pas de mal à faire ton rodage en étant trop riche (dans la limite du raisonnable) au moins t'est sur de pas serrer (sans faire le con).
