Perte de vitesse dans les montées
avril 2018 modifié dans Motos 50 cm3
Salut, je possède une malaguti drakon depuis 3 jours (je l'ai acheté d'occasion). J'adore son look, la position de conduite ... Mais j'ai quelques soucis avec déjà mes freins freinent très mal pouvez vous me conseiller des plaquettes ? En plus elle monte à 80 km/h compteur sur du plat et en descente mais dès qu'il y a une montée elle redescend à environ 20/30 km/h, je ne comprend pas, elle prend beaucoup de temps à monter dans le tours j'ai un pignon de 13 et une couronne de 48. Et ce n'est pas fini, de l'huile coule aussi du pot d'échappement et cache la plaque c'est quand même dérangeant et elle fume beaucoup. Merci.
epicFlayke
«1
  • Merci de ton aide.
  • Merci, par contre comment fait tu t'es réglage carbu car je trouve le carbu vachement inaccessible. Et aussi je crois que la cartouche de mon pot est encore bridé le vendeur m'a dit que le pot était débridé mais je ne comprends pas trop si la cartouche est bridé ou pas. Je ne m'y connais pas trop
    (voire pas du tout).
  • @epicFlayke es-que tu me conseille de mettre un pot ? J'ai trouvé un leovince v6.
  • @epicFlayke c'est clair que le pot sous la selle rajoute quelques choses à cette 50cc mais le ninja c'est le quel ?
  • @vgc salut ouais elle force vachement et ouais pour repartir c'est chaud.
  • Bonjour à tous j'ai trouvé ce pot pouvez me dire ce que vous en pensez pour ma drakon.
    logiquement la cartouche se met pas sur drakon si ça passe sur le côté.
    par contre tu peux quand même le prendre parce que le corps de pot s'adapte ! tu auras juste la cartouche du pot d'origine mais ça change pas les performances.
    sinon tu peux voir combien la cartouche a de trou pour essayer de voir si elle se met sur le tube de fuite d'origine.
    mais je te conseille quand même de le prendre parce que c'est un pot extrêmement rare et très performant.
    Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
    Ainsi que ma chaîne YouTube où tu peux retrouver tutos et diagnostics de panne : https://www.youtube.com/channel/UCdfryMla6mIOttm0950cZFg?ucbcb=1
  • avril 2018 modifié
    Bonjour j'ai encore trouvé un pot pouvez vous me dire se que vous en pensez
  • @epicFlayke et ce n'est pas bon signe ?
  • @epicFlayke je pense l'acheter je vous tiendrai au courant sur mon avis sur ce pot et de ces performances
  • le problème, c'est ta moto @epicFlayke
    MA CHAÎNE YOUTUBE:
  • Salut à tous, je viens de recevoir mon nouveau pot pour ma drakon. Mais je ne dois pas changer le joint d'échappement avant de le monter ?
  • @Rayzenn Ouais le pot c'est très bien emboîter merci de ton aide.
  • Bonjour à tous, j'ai de nouveau un problème sur ma drakon. Ça fait quatre jour que ma drakon ne démarre plus. A la suite de l'installation du pot elle fonctionnait super bien mais la batterie ne se rechargeait pas quand je roulait, tous les soirs je devais donc la brancher à un maintien de charge. Cela ne me cossais pas trop de soucis malheureusement comme je l'ai dit cela fait désormais quatre jours qu'elle ne démarre plus au démarreur électrique, elle démarre à la poussette mais ne tien pas le ralenti je ne roule donc pas avec car je ne sais pas d'où peut provenir le problème. J'ai essayé de nombreuses fois au démarreur électrique en rechargeant la batterie mais pas moyen j'ai essayé de rerègler le ralenti rien non plus, la vis d'air non plus et la richesse non plus. Je ne vois plus de solutions.
