Problème phare avant derbi
Bonjour, j’ai un petit problème avec mon phare avant de derbi, recement ma moto a démarrer en marche arrière alors que je n’ai jamais touchée à l’allumage et depuis mon phare avant ne marche plus alors que les pleins phare fonctionne. J’ai cherché une solution mais je n’ai rien trouver. Je n’ai aucune idée d’où cela peux venir..
Malakoff68 ModérateurA la base l'alimentation du phare et du code se fait avec le même fil .c'est uniquement le bouton de changement de code en phare qui fait la commutation.
Contrôle le commutateur ,et aussi ton ampoule .Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurSoit c'est le bouton ,soit c'est l'ampoule .essaye d'inverser les fils branché sur l'ampoule pour voir si ça change .inverse le blanc avec le bleu ,le vert/jaune c'est la masse commune .Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurInverse les fil quand ton phare est allumé ,si l'autre filament de l'ampoule s'alume ,c'est que l'ampoule est bonne et que c'est ton bouton qui a un problème .Mes becannes :
Est ce que le voyant du phare s'allume sur le tableau de bord?
