Taille des rivets sur Beta 50 rr
J'aimerais changer la laine de roche de mon pot d'origine sur ma Beta 50 RR Track de 2016 car je trouve qu'elle fait énormément de bruit même pour une moto débridée.
Mais pour cela j'aimerais connaitre la taille des rivets que je devrais remettre pour remonter le pot, une fois le changement effectué.
SI vous avez déjà changer la laine de roche de votre pot et que vous connaissez la taille des rivets qu'il faut pour le remonter. Merci beaucoup de répondre à ma question.
Et autre petite question quelle laine de roche me conseillez vous ? Merci, bonne journée.
    Oui effectivement,bon pour savoir la taille de toute façon tu doit le faire sauter au moins d'un côté.prend un forêt de 4 et percé le rivet ,mais juste pour faire sauter la tête .ça s'enlève facilement vu que les rivet sont en alu.
    Une fois la tête enlevé tu verra le diamètre des rivets .et si tu en met des plus gros après c'est pas grave .
    baptox
  • Je connais pas ce pot mais j'ai déjà changer la laine de roche sur d'autre modèle et j'ai jamais eu à ôter des rivets..
    Souvent le silencieux ,une fois démonter du pot peut s'ouvrir facilement .sur silencieux vocca par exemple ce sont les vis de fixation au pot qui tiennent le silencieux .Les rivets à l'extérieur ne servent à rien pour le démontage .
    Enlève ton silencieux du pot tu verra bien.
    Pour la laine de roche j'avais commander sur 50 Factory  un modèle universel et j'ai pu faire deux pot avec pour environ 7 euros.
  • Je te laisse regarder sur les photos en dessous mais personnellement je n’ai que des rivets mais aucune visses
  • D'accord merci beaucoup Malakoff
