Problème aprilia rs 50 suite à un serràge
Bonjour pour tout expliquer mon rs 50 à serrai donc j'ai changé cylindre piston culasse la la moto j'ai l'impression qu'elle monte en pression quand elle chauffe et au bout de 300 400 m elle pétarade et  se coupe
    ça doit peut-être venir de ta carburation alors
    dit tout pot, kit ect... peut-être trop pauvre ça fait léger gicleur de 80 carbu de 16
    C'est le carbu d'origine ?
    Si oui alors tu vis la vis d'air pour enrichir et dévisses pour appauvrir
    si la bougie se noie c'est parce que tu es trop riche, nettoie ton carbu, vérifie tes clapets et SURTOUT fait un bon réglage carbu
