Vis d'air ou d'essence sur carbu 17.5 do phva
Bonjour je voulai savoir la vis de richesse sur carbu dell orto phva si elle agit sur l'air ou l'essence merci
Desserer pour apauvrir ,serrer pour enrichir .
merci d’avance
=> Regarde la couleurs de ta bougie:
Mais que ça soit vis d'air ou vis de richesse les deux joue sur la richesse du ralentis et dépendent directement du gicleur de ralentis.
Vis d'air (vis coté boite a air):
