Probleme ralentie Peugeot XPS
Bonjour. Alors voila ma moto ne tiens plus le ralentie. Alors quand je le règle avec ma vis de ralentie ca ne change rien du tous. Je précise que j'ai nettoyer mon carbu.
Merci d'avance ;)
  • Essaye de régler la vis de richesse, si ça change rien vérifie si il y a pas de prise d'air ; tu utilises un nettoyant en spray type brake cleaner/wd40, et tu vaporises aux endroits clés, la base du cylindre, la jointure cylindre/culasse, la pipe, la jointure pipe/boite a clapet et boite a clapet/carter.Faut que la moto soit allumée, si elle monte en régime ou si elle baisse voire cale alors y'a une prise d'air à l'endroit ou tu as vaporisé.
  • Ok d'accorrd merci je vais essayer tous ca.
