Fuite huile de boite - XP6
avril 2018 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour voilà g une xp6 je n'ai plus de pompe a huile. Il reste juste le cache. Et le problème c'est que j'ai de l'huile de boite qui arive dan se petit reservoir. Je pense que c'est le joint spy?et vou merci
  • avril 2018 modifié Réponse ✓
    il faut que tu mette un bouchon obturateur a l' emplacement de ta pompe a huile
    Ce cache sert à fermer le trou ou vient normalement se loger la pompe à huile .
    Le cache plastique d'origine sert uniquement à protéger la pompe .
    L'axe du vilo ne sort pas du côté de la pompe à huile ,de ce côté, il est à l'intérieur du carter .
    L'axe du vilo sort du carter seulement du côté allumage .
    C'est fait pour .
  • OK merci je ne savai même pas donc cette piece vien remplace carêmen le cache existan
  • A OK oui car enfaîte c'est l'axe du vilo c'est pour sa je me dizai mon joint spy et mort. Car tou mon huile de boite sort par la et rempli ce fameux cache
  • A OK autan pour donc pour à ce bouchon plus de fuite
  • Excuse moi donc pour toi si je met se bouchon il y aura plus de fuite huile de boite
