Avis et conseil pour ma prepa moteur ?
bonjour
pourriez-vous me donner votre avis s il vous plait
je suis entrain de faire une configuration sur ma derbi senda xrace
voici les pieces que je compte installer
j ai déjà une partie des pièces de la liste
( kit , vilo, roulement, boîte de vitesse,allumage , filtre à air , pipe admission)
-kit 50cc iron max
-vilo mvt raicing
-roulement vilo ceramique most
-boite vitesse bidalot factory raicing
- roulement boite most
-boite a clapet polini
-pipe admission polini orientable
- carbu 19mm polini
-filtre a air coudé polini avec cage
-allumage mvt premium analogique
-radiateur conti v3/v4
- carter preparés ( bientot )
j hesite pour le pot d echappement entre un bidalot smr , un voca chrome passage bas ou un mvt s-road passage bas le quel des trois serait le mieux adapte a la configuration ?
est il intéressant et surtout est il possible d installer une pompe à eau électrique si oui
ou est ce que je pourrais la brancher sans devoir vider ma batterie à chaque balade
merci d avance
-kit 50cc iron max
-vilo mvt raicing
- carbu 19mm polini
merci d avance
Enfaite je ne cherche pas vraiment à ce que la moto soit une fusée je cherche surtout du punch et de la reprise tout en restant dans la
« légalité » pour ne pas avoir trop de soucis avec nos chère amis les schtroumpfs grognons haha
on m avais conseillé le Mvt iron Max pour la résistance et le punch
( combiné avec les autres pièces )
Comme il est prévu pour du
« all day » et que je prévois de rouler assez souvent avec
