Quel gicleur sur derbi DRD SM 50
Salut tous le monde j aurais  besoin d un petit conseil  au niveau de la taille de gicleur a mettre par rapport  à ma Derbi DRD SM de 2004 donc j'vous décrit la  configuration
Kit 80 POLINI fonte.
Vilebrequin ARTEK k2
Carter préparé  poli miroir et espace mort bouché
Embrayage  renforcé POLINI
Allumage  MVT  millenium
Boîte à clapet MALOSSI
carburateur 21" Dell'Orto
Filtre à aire POLINI
Poumon  de reprise stage6
Et pot échappement  Yasuni R3
Voilà ci quelqu' un peu me donner une taille  de gicleur  qui sera a pofiner bien sur ce serait simpa
  • KaizzerKaizzer Modérateur
    Réponse ✓
    Chaque moto a des réactions différentes et c'est pas la de suite derrière un ordi qu'on peut tout te dire, même si c'est "a peaufiner"...
    Donc même si jpeux rien te dire de precis pour moi tu pourrais etre a 95 comme a 100 ou 110 ou plus
  • Il faut tester avec le gicleur que tu a sur ton carbu ,et faire les modifications suivant les résultats,
    Si tu était parti d'un réglage déjà fait on aurais pu t'aider,mais la c'est un montage totalement nouveau, et en plus ça varie d'une moto à l'autre .
    Donc fait des essais avec ce que tu as et suivant les résultats obtenus, on pourra t'aider .
